IDaninator
  • »IDaninator« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 7. April 2012
Samstag, 7. April 2012, 18:23
Cougar Solution Mod
Halli Hallo liebe WMI User! :)
Ich hab vor nicht all zu langer Zeit meinen ersten Casemod an einem Cougar Solution angefangen und will das Projekt nun auch hier vorstellen.
Es ist bereits ein bisschen was geschehen und ich wollte das Projekt erst nur im Hardwareluxx Forum zeigen.
Vorüberlegungen:
Spoiler Spoiler
Die Ergebnisse der ersten beiden Arbeitseinsätze (original Posts aus dem HWL Forum):
Update 1:
Nachdem gestern das Gehäuse angekommen ist und ich es schonmal ein bisschen unter die Lupe genommen habe muss ich sagen, dass es mir echt gefällt!
Es ist gleichmäßig gefaltet, hat eine sinnvolle Aufteilung und ist alles in allem auch gut verarbeitet. (alle Nieten schwarz, Farbe nicht abgeblättert; Gleichmäßig und überall gepulvert; Gute Verlötung von den Kabeln an die Anschlüsse am PCB...)
Nicht so gut gefällt mir, dass die Löcher für die Kabelführungen teilweise zu groß/ zu klein sind. Deshalb werde ich dafür wohl noch ein Abdeckungsblech bauen, das die richtigen Öffnungen für meine Kabel hat.
Was auch ein Problem werden könnte ist, dass die Seitenteile ein bisschen verzogen sind durch die Faltungen, die sie an den Rändern haben. Mal sehen ob die Spannung durch das Loch für das Fenster verschwindet. :|
Hier mal einige Impressionen:
Die Kabel sind echt gut zum Sleeven, ich denke da werde ich genau zwei kleine Adern in ein kleines Sleeve bekommen! =)
Dann hab ich auch direkt angefangen mit dem ersten Punkt auf der Liste, und zwar mit dem Fenster.
Ich hab wirklich lang überlegt, wie ich es mache um
a) genug Lüfter im Gehäuse unterzubringen,
b) den Blick auf die Komponenten nicht zuzubauen und
c) den PC trotzdem ein klein bisschen leise zu halten.
Und dabei ist am Ende nun doch rausgekommen, dass im Seitenteil keine Lüfter verbaut werden. 6 Lüfter müssen reichen... ^^
Dann hab ich noch überlegt wie breit ich Metall zwischen Fenster und der Kante lasse, aber das 2cm breite Krep-Band im Keller hat mir die Entscheidung abgenommen! :P
Einfach das Klebeband vorne und hinten angehalten und dann straff gezogen - Eine 1A grade Linie!
Als ich damit durch war hab ich meinen 20€ Dremel-Abklatsch zur Hand genommen und losgelegt.
Ich muss sagen, dass ich positiv überrascht war wie einfach es ging, kann aber auch an den besseren Trennscheiben liegen, die ich verwendet habe.
Kleine Anmerkung: Durch den Focus und die Haltung der Kamera sieht es auf den Bildern ein klein wenig schief aus, in echt ist es aber 99%ig grade. ;)
Es ist zwar eine Fummelarbeit, da die Scheiben nicht sehr groß sind und man sich leicht mal verschneidet, aber die Mühe ist mir das Ergebnis wert
Morgen werde ich mal in den nächsten Obi fahren und sehen ob die Plexiglas haben. Ansonsten bestelle ich das noch im Internet und dann kann ich im Laufe der Woche auch schon das Fenster einsetzen. :)
Lüfter, Lüftersteuerung und Sleeve werden denke ich auch bald bestellt.
Update 2:
War heute im Toom und hab überraschenderweise neben Farbe, Nieten usw. auch Plexi GS bekommen! O.O
Außerdem hab ich am Seitenteil weitergemacht:
Das war vor dem Feilen und das hier nachher:
Bin mit dem Ergebnis auch zufrieden! :)
Mal sehen wie ich mit dem Plexi zurechtkomme, ein erster Versuch zum Brechen ist leider ein bisschen in die Hose gegangen.. :|
Soweit bis hier hin.
Da ich Ferien habe werden die nächste Woche wahrscheinlich noch ein paar Updates kommen. ;)
Gruß
Daniel
Danksagungen: 30
Samstag, 7. April 2012, 20:42
Sieht für den Anfang ganz gut aus...
Samstag, 7. April 2012, 21:32
Hallo und hier auch nochmal Willkommen auf We-Mod-It.
Hast du jetzt die Lüfter komplett weg gelassen? Kommt da nur noch ein Window rein? Wobei ja die Form auch so gut ausschaut.
Samstag, 7. April 2012, 23:16
Gefällt mir, sieht auch ganz ordentlich aus. Plexiglas wirst du normal nicht im Obi finden, evtl. gibt es bei dir in der nähe nen Händler oder jemand der Werbetechnik macht und Plexiglas verarbeitet. In Baumärkten findet man normal Polystyrolglas oder vergleichbares, dies ist von der Qualität her nicht so gut wie echtes Plexiglas oder Acrylglas.
Danksagungen: 25
Sonntag, 8. April 2012, 00:43
Das stimmt so nicht habe auch erst echtes Plexiglas beim
Bauhaus bekommen von Evonik.
War aber auch total überrascht.
IDaninator
Sonntag, 8. April 2012, 10:08
Ich war gestern im Toom, der is bei uns zwei Orte weiter, und war selbst überrascht als ich Acryl GS bekommen hab! 8|
Es war zwar kein Original Plexi aber immerhin besser als Bastlerglas..
Mal sehen ob ich heute die Scheibe vernünftig geschnitten bekomme, habs mit der Stichsäge noch nicht probiert.
Ich hoffe ich hab ein Sägeblatt was nicht alles sofort ausreißen lässt. :S
@Paladin:
Ja, die Lüfter in der Seite lasse ich raus. Sieht besser aus, da der Blick auf die Komponenten frei ist..
Das ganze hat auch praktische Gründe:
Die Geräusche, die die Lüfter machen, kommen nur vorne und hinten raus, was praktisch is, wenn der Rechner auf dem Tisch stehen soll.
Evtl. wird irgendwann mit dem nächsten Schwung Hardware, die aufgerüstet wird, mal ein Radiator und eine Wakü mit reinkommen.
Die könnte dann vorne rein, wo jetzt der Festplattenkäfig ist.
Für den Anfang sollten die 6 Lüfter aber reichen ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »IDaninator« (8. April 2012, 10:19)
IDaninator
Sonntag, 8. April 2012, 18:55
Update 3
Viel ist heute zwar nicht passiert, ich wollt aber trotzdem kurz zeigen was ich gemacht hab.
BTW: Frohe Ostern! :)
Als erstes hab ich mal die Farbe ausprobiert, die ich verwenden werde.
Sie ist erstaunlich gut haften geblieben an meinem Teststück und deckt auch nicht schlecht.
Natürlich sind immer 2 oder 3 Sprühdurchgänge nötig, aber ich werde wenigstens nicht alle Teile schleifen, polieren und neu grundieren müssen. :)
Außerdem hab ich nochmal bisschen mit dem gestern ergatterten Plexi probiert.
Habs mit verschiedenen Sägen probiert und die Dekupiersäge hat ihren Job am besten getan.
Damit werd ich denk ich die Kanten genau genug hinbekommen:
Gruß
Montag, 9. April 2012, 10:46
Die Lackierung sieht gut aus. Beim Plexiglas Teil meint man zuerst das es gebrochen ist.
IDaninator
Montag, 9. April 2012, 11:41
Ja, die rechte Kante ist gebrochen und ziemlich schief, die linke ist gesägt. ;)
100%ig perfekt muss das Plexi auch nicht werden, da man den Rand ja eh nicht sieht, da er hinterm Metallrahmen verschwindet.
Wie ich das vorne bei meiner Frontblender genau hinbekomme weiß ich allerdings noch nicht.. :S
IDaninator
Montag, 9. April 2012, 16:23
Update 4
Auch heute war ich nicht untätig und hab mich nochmal ein bisschen mit der Farbe beschäftigt. :)
Ich hab mir eine kleine Lackierbox aus Pappe gebaut, damit nicht den Nachbarn immer der Farbnebel auf den Osterkuchen weht! :D
Ich hab erstmal meinen kleinen Teststreifen fertig gemacht und musste feststellen, dass die Idee mit einem Farbübergang von blau zu schwarz ganz gut möglich ist.
So ein Übergang soll nämlich auf das Seitenteil, da ich das Gehäuse zur Hälfte schwarz lassen werde und mit blau nur Akzente setze (Seitenteile, MB-Backplate, kleiner Teil vom Innenraum, Slotblenden...)
Außerdem hab ich versucht die geschliffenen und blanken Kanten ein bisschen in schwarz zu "grundieren".
Ihr haltet mich jetzt wahrscheinlich alle für bekloppt, weil ich in schwarz grundiere, die Sache ist aber die:
Mein Teststreifen ist ein Stück vom Ausschnitt der Seitenwand, folglich also in schwarz gepulvert.
Normalerweise würde man ja alles abschleifen, grundieren und dann lackieren. Weil die Pulverbeschichtung aber ganz gut als Grundierung dienen kann, was ja mein Test gezeigt hat, will ich diese Schritte weglassen.
Damit nun aber die Kante nicht irgendwie heller erscheint, weil darunter das blanke Metall ist, habe ich sie eben schwarz grundiert.
Mit dem Ergebnis bin ich relativ zufrieden.
Leider habe ich von hinten (siehe Bild unten) nicht alles erwischt, aber der Teil verschwindet eh und keiner wird den jemals wieder zu Gesicht bekommen.
Was meint ihr dazu?
Gruß
Daniel
Montag, 9. April 2012, 22:14
Soweit man das sehen kann sieht es ganz ordenlich aus. Leider sieht es auf dem letzten Bild etwas fleckig aus.
IDaninator (10.04.2012)
IDaninator
Dienstag, 10. April 2012, 10:03
Durch den Blitz und die ganzen Fettfinger auf dem Ding sieht es ein bisschen schmuddelig aus.
Hab es aber danach nochmal mit Spiritus behandelt und die Fettflecken waren weg ;)
Hab mich übrigens grade ans eigentliche lackieren gemacht. :)
Dienstag, 10. April 2012, 20:43
Dann sind wir auf die Bilder von der eigentlichen Lackierung gespannt.
IDaninator
Mittwoch, 11. April 2012, 21:30
Update 5
Die Lackierung ist geschafft und bis auf einige winzige Flecken bin ich auch hiermit sehr zufrieden.
Auch die Übergänge von schwarz zu blau gefallen mir ganz gut: obwohl ich es erst ein bisschen gerader haben wollte, gefällt mir dieser "Random Style" ganz gut und es sieht auch am Rest des Gehäuses stimmig aus.
Ich hab dann auch gleich das Plexi gesägt, wie immer mit Krepband als Hilfe.. ;)
Zum Einkleben habe ich einen ersten Versuch mit Silikon gemacht. Auf vielen Werkstoffen hält das Zeug nämlich bombenfest, nicht nur auf Fließen! ^^
Achso: Wer sich wundert warum ich auf dem letzten Bild eine Palette Milch gestapelt und fotografiert habe, dem sei gesagt, dass darunter das Plexi ans Metall gepresst wird.. :D
Die Motherboardbackplatte ist auch wieder reingenietet worden. Morgen wird dann der Spalt rechts davon (2. Bild) mit einer selbst gebauten Abdeckung mit passenden Löchern für Kabel versehen.
Was meint ihr dazu?
Gruß
Daniel
Danksagungen: 30
Mittwoch, 11. April 2012, 21:34
Dafür dass man die Übergänge nicht sieht ist´s ok, ansonsten schonmal ganz gut.
Mittwoch, 11. April 2012, 21:50
Die blauen Sachen kommen etwas wolkig rüber, ansonsten eine interessante Lösung.
IDaninator
Mittwoch, 11. April 2012, 22:00
Das Bild ist direkt nach dem sprühen aufgenommen und ich hab es leider nicht überall gleich dick hinbekommen.. Deshalb sind einige Stellen da noch nicht trocken.
Ich mach morgen nochmal ein Bild wenn es 100%ig trocken ist. :)
Donnerstag, 12. April 2012, 16:15
Was hast du für einen Lack verwendet? Schaut mich ganz nach SaboBaz an, da hab ich jetzt schon öfter gesehen das die Leute da probleme mit der Verarbeitung haben. Das Zeug ist hald einfach für die Wand, nicht für Blech. Ich bleib bei meinen Auto Lacken.
Aber das Schattierte hat was, bin gespannt wie es im gsamten ausschaut.
IDaninator
Donnerstag, 12. April 2012, 22:12
Das ist Lack von Auto K-Racing oder sowas, also auch Auto Lack. Ich hab den eigentlich gekauft, weil er im Internet gute Rezensionen hatte.
Aber als ich den in der kompletten Farbpalette auch noch im Baumarkt gesehen hab, musste ich das schwarz nicht noch extra bestellen, was ich auch ganz nett fand! :D
Ich hab heut bisschen überlegt was ich mit der Front mache und hab mich leider mehr oder weniger nur im Kreis gedreht..
War schon am bauen für Halterungen für LEDs, Ein- /Aus-Schalter etc. Als mir aufgefallen ist, dass der Powerbutton Führungsschienen braucht und die hab ich einfach net hinbekommen. :(
Bin mittlerweile soweit, dass ich für das I/O-Panel eine Aussparung im vorderen Plexi lassen werde. Mal sehen wie sich das macht.
Morgen geht es erstmal an die Abdeckungsbleche für den Kabeltunnel und die HDD-/Laufwerksschächte.
Ich hoffe es ist morgen trocken, muss nämlich leider wieder draußen lackieren nachdem man unten vor lauter Dunst Hustenanfälle bekommen hat. :P
Freitag, 13. April 2012, 17:54
Dann wirds warscheinlich zu wenig Lack, gewesen sein, oder zu schnelle bewegungen, zu weit weg, die Bahnen zu weit auseinander... oder oder oder ^^
