Ich habe folgende Änderungen geplant:
- Einbau eine Fensters aus Plexiglas in die Seite und evtl in die Decke
- verstecken des Festplatten und Laufwerkkäfigs hinter einer selbst gebauten Abdeckung
- Lackierung der Seitenteile und einiger Teile im Innenraum/ an der Front in einem Blauton
- Einbau von 8 Lüftern um den bestmöglichen Airflow hinzubekommen (Übertakten) ; Cougar Vortex oder Scythe Slipstream, am Ende entscheidet wahrscheinlich der Preis
- Bau einer Abdeckung von ungenutzten Teilen auf der Rückseite
- evtl. Einbau einiger LEDs im ganzen Gehäuse (hab hier noch einige rote SMDs liegen, vllt. kann ich die verwenden, da Leuchtstark aber klein, Leider keine blauen da
- Bau von Abdeckungen für einige Kabel
- Anschließen der Lüfter an eine Lüftersteuerung (vllt. Nesteq ? )
Erste Zeichnungen:
Ich hab mir mal nen Kopf zum ersten Punkt auf der Liste gemacht: Das Seitenfenster.
Ich habe ja schon geschrieben, dass ich 8 Lüfter verbauen will, unter anderem eben auch zwei in der Seite.
Wenn ich jetzt das Blech für das Fenster aussäge habe ich mehr oder weniger zwei Möglichkeiten die Lüfter zu platzieren.
Links oder Rechts. Das hat beides vor und Nachteile:
Damit man auf den CPU-Kühler und auf die Grafikkarte schön draufgucken kann, müssten die Lüfter eigentlich rechts sein, so wie auf diesem Bild hier zu sehen:
Das bringt allerdings das Problem mit sich, dass die Luft nicht auf die Graka geblasen wird und der Airflow eher behindert wird. Deshalb schließe ich diese Variante auch fast aus. :/
Bleibt nur noch das:
Das verdeckt allerdings wie schon geschrieben die Komponenten und das Fenster wird mehr oder weniger sinnlos..
Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich eine kleine Ausbuchtung in dem Übergang zwischen dem tieferen Teil des Seitenteils und den höheren Teil bauen muss.
Damit wandern die Lüfter weiter nach links und unten und man sollte ganz gut in den Innenraum sehen können.
Eventuell muss ich sogar noch ein Stück weiter nach außen oder unten gehen, aber das sieht man erst, wenn man eine Vorstellung bekommen kann wo Mainboard, CPU-Kühler, Graka usw. sitzen.
weitere Ideen:
So, nach einiger Überlegung hab ich mich entschieden es wie folgt zu machen:
(Auf der Zeichnung sieht man oben das Seitenteil von der Seite und dann sozusagen von unten.
Farbgebung sollte auch erkennbar sein. Am Rand will ich eine Art Übergang von Rot zu Schwarz machen, und das Rot is auch bisschen zu krass geworden. Man erkennt aber das Konzept)
Ich hoffe, dass das am Ende hinkommt und man den CPU-Kühler und das Ende von der Grafikkarte sieht.
Damit sollte dann zumindest eine optimale Kühlung möglich sein, da der untere Lüfter im Seitenteil die Luft direkt vor die GPU bläst.
Der obere kommt dann fast schon bei der CPU raus. Das werden wir dann aber sehen.
In der Praxis wird es wahrscheinlich nicht 100% hinhauen, aber ich hoffe das ich den Plan so fahren kann.
Bei den Lüftern bin ich mir noch nicht sicher.
Ich hatte erst an die Cougar Vortex HDB gedacht aber die sind ein bisschen arg teuer.
Jetzt bin ich bei den Scythe Slip Stream hängen geblieben.
Die sollen ganz gut sein vom Luftstrom und die gibt es sogar in 2 Dicken. Die dünneren könnte ich gut für das Seitenteil gebrauchen.
Könnt ihr mir gute Lüfter empfehlen, die nicht zu teuer sind?
Ich finde immer nur welche mit LEDs, aber die will ich nicht.
Am Ende hab ich den Kram mit den Lüftern im Seitenfenster dann doch über den Haufen geworfen und werde die beiden einfach weglassen.
