23.05.2011, 18:14
das erste ist mööööp
das zweite is i.O., aber selber löten macht doch aber viel mehr spaß :P :D
Hexcode
  • »Hexcode« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 24.06.2010
Beruf: Ausbildung zum ITA, Fachabi in IT
23.05.2011, 20:16
Ich finde beide gleich gut oder schlecht, haben nur ne Ausgangsleistung von 100mA (max. 5 LED) damit kann man nur kleine sachen machen. Leider kann ich dir nicht Sagen ob du Verstärkerschaltungen hinzufügen kannst. Bei einigen Schaltungen im Internet geht das, dann kann man sowas mehr oder wenig beliebig erweitern.
Hexcode
Hexcode
01.06.2011, 21:05
Sooo bin heut teilweise fertig geworden:
Die Festplatte wurde im Deckel angebracht, ragt nen paar mm bis übers Board runter.
Kabel am besten mal übersehen ;)
Hexcode
01.06.2011, 22:00
Evtl. den deckel abschleifen und mit dunkelblauer Hammerschlag farbe anpinseln, die farbe hab ich noch hier
Und geplant ist noch nen Fenster im Deckel aus Rauchgrauem plexi...
02.06.2011, 18:13
Mir gefällt auch was du da gemacht hast.
Hexcode
05.06.2011, 11:24
Schaut so nich schlecht aus, aber meckern muß ich dennoch.
Auf dem 2. Bild sitzt das NT rechts, da kannst du ja keine Karten mehr vernünftig einbauen.
Setzt das NT hald Links neben den Lüfter, dann kannst du dein Board voll nutzen.
Hexcode
05.06.2011, 12:04
1. brauch ich keine Erweiterungskarten, wozu auch? Das soll nur nen Datenserver sein, da reicht der onboard chip ;)
2. Zu spät, in der Rückwand ist nen Loch fürs NT somit ist das jetzt da fest eingeplant^^
05.06.2011, 13:22
Ok, dann ist das was anderes...
Hexcode
07.06.2011, 15:31
Gestern ist noch das Raid eingezogen mit 2x1TB WD Platten, laufen jetzt im Raid 1. Und der Deckel wurd lackiert.
Und zur vollen Galerie aller Bilder gehts hier lang:
http://www.script-base.eu/galerie/catego…ekt-hub-modding
07.06.2011, 19:19
Dein Konzept hast du gut umgesetz, mir gefällts.
Für die HDD hättest allerdings schon noch ein Blech spendieren können.
Hexcode
07.06.2011, 21:38
Anstatt einfach am Deckel zu befestigen einen Kleinen Rahmen oder ähnliches bauen.
Hexcode
08.06.2011, 10:07
Was mir so auffällt, warum hast du für das NT nicht ein Kabel gelötet um den originalen Anschluss an der Vorderseite zu nutzen?
Dann hättest dir den ausschnitt für das NT sparen können.
Jetzt könntest du es so machen das du da wo das NT drin ist einen Deckel drauf machst. Einfach viereckige Platte mit 4 schrauben und das alles in Case Farbe.
Dürfte recht gut ausschauen, da das Case eh so im industriestyle ist.
Hexcode
08.06.2011, 11:30
Das funktioniert nicht, weil irgendwo muss die Luft von dem Netzteil auch raus, hab ja jetzt schon probleme das ganze intern verstaut zu bekommen.
mymanu
Registrierungsdatum: 06.01.2011
Beruf: Heizung & Lüftungsbauer momentan Privatschüler
08.06.2011, 16:40
Interessantes Projekt, aber an deinen Kabelmanagement vom NT musst du dir noch was einfallen lassen.
