al_bundy
Montag, 9. Juni 2014, 14:18
die 60er können bleiben. Einfach nur auf kante weitere Profile unten dran schrauben. Dann passt das schon ;-)
Im Übrigen macht es nicht so viel Unterschied, ob schwere oder normale Ausführung ;-)
Montag, 9. Juni 2014, 18:43
Habe sowieso noch ein paar übrig, vielleicht lässt sich da was machen.
Ja kann gut sein, aber an manchen Stellen sind die schweren doch besser und im Gesamten steht die Maschine auch besser wegen dem höheren Gewicht. Würde ich jetzt mal behaupten
al_bundy
Montag, 9. Juni 2014, 19:02
Der größte Vorteil ist bissle mehr Gewicht und Schwingungsminimierung durch mehr Gewicht und dickere Wandstärlen. Verwindungssteifer wirds aber mit mehr Querschnitt. Eigentlich machen nur Rechteckige Profile Sinn. 90x30 oder 120x40. Daraus lassen sich gut kleine Maschinen erstellen. Ich hoffe das ich dieses Jahr mein IBAG HF80 fertig bekomme damit ich nächste Jahr meine Elektropolieranlage bauen kann. Danach will ich mir eine kleine HSC Ritze bauen. Bin ich schon geil drauf. Da soll dann eine kleine Fischer Spindel mit 60K arbeiten. Ist eher was für Kunststoffe und Fräser kleiner 1mm.
Danksagungen: 159
Montag, 9. Juni 2014, 21:08
Schön das es weiter geht, finde dein Projekt immernoch klasse.
Mittwoch, 22. Oktober 2014, 22:59
Ich will das Thema hier mal wieder aus der Versenkung holen. Den Sommer über ist hier ja nicht viel geschehen, das wird sich hoffentlich aber jetzt wieder ändern.
Die Steuerung muss jetzt als erstes mal gemacht werden. So habe ich mit der "Hauptplatine" angefangen.
Im Ganzen waren das zwei Tage Lötarbeit, ich habe peinlichst genau auf alles geachtet und die Lötpunkte meiner Meinung nach sehr gut hinbekommen :P
Probehalber auch mal 12V angelegt, scheint soweit alles zu funktionieren - sprich die richtigen Lampen leuchten.
Jetzt fehlen noch drei Servoendstufen und einige kleiner Platinen. Sind nochmal gut 200€ nur für Bauteile.
Viele Sachen fehlen danach nicht mehr, ein paar Lager, die Z-Spindel, sämtliche Kabel und noch die Riemen & entsprechende Zahnriemenräder. Mal gucken wann sich da endlich was bewegt :D
Danksagungen: 362
Donnerstag, 23. Oktober 2014, 08:48
Gott, ich würd :kotz: wenn ich das alles verlöten hätte müssen Respekt dafür.
Sonntag, 28. Dezember 2014, 23:31
So ich möchte mal ein paar Bilder nachreichen. Habe die Steuerung soweit fertig, brauche nur noch einen Windows XP Rechner, hat da zufällig noch jemand einen rumliegen? :)
Die ersten Tests mit 12V hat die Steuerung bestens erledigt, die Motoren in Zusammenarbeit mit der Steuerung kann ich erst richtig testen, wenn ich einen XP Rechner mit Parallelport habe um auch Mach3 zu installieren.
Konfiguriert werden die Kontroller alle einzeln um so bestmöglich auf den jeweiligen Motor eingestellt zu ein. Das Ganze wiederum muss mit einem Terminal Programm unter Wien Dos gemacht werden, sprich ich benötige in der Anfangszeit zwei Rechner um die Steuerung einzustellen.
Hier gibt's schon mal ein Bild von den fertigen Platinen. https://onedrive.live.com/redir?resid=B5…int=photo%2cjpg
Danksagungen: 349
Montag, 29. Dezember 2014, 00:11
Sieht schon mal gut aus! Du kannst auch einen einzigen Rechner bennutzen. ;) Versuche mal mit einer oder mehreren VMs.
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Montag, 29. Dezember 2014, 01:45
... brauche nur noch einen Windows XP Rechner, hat da zufällig noch jemand einen rumliegen?
Ich hab noch nen ganzen "Arsch" voll hier rumliegen wo sich einer draus machen lassen würde.
Sogar noch was gescheites:
GA-G41M-ES2L
GA-EP43-UD3L
Steckt auf beiden ein Dual-Core ... Frag mich aber nicht was genau für einer und auch nicht wieviel RAM ... Aber bis vor 1,5 Jahren gingen beide noch.
P.S.
Mac kannst du da auch drauf laufen lassen :lol:
Bei Interesse bitte PM
Montag, 29. Dezember 2014, 09:35
:golly: wtf ultra Piddelskram. Krasse Nummer nicht schlecht Herr Specht :thumbup: hätte verutlich nach ner stunde das ding in die Tonne geklopt oder in Zinn bad versenkt.
Dienstag, 30. Dezember 2014, 11:55
@george wie meinst du das? Beide BS auf einem Rechner? Ich will eigentlich die Installation von win XP umgehen..
Also ich muss sagen die erste Platine, sprich das Breakout Board, war die schlimmste. Die anderen drei habe ich zusammen getötet und würde mal behaupten, dass ich für diese drei zusammen genauso lange gebraucht habe wie für die erste :D
Allerdings sind das auch echt gute Platinen, das Lötzinn geht nur dahin wo es hin soll und verläuft nicht, genug platz zum löten ist ebenfalls.
Danksagungen: 349
Dienstag, 30. Dezember 2014, 12:20
Mit einer VM kannst du eine beliebige Anzahl an verschiedenen Betriebssystemen (auch gleichzeitig) auf einem Rechner laufen lassen.
Obi-Wahn
Montag, 12. Januar 2015, 14:44
Warum zwei Rechner? Läuft das Terminal Programm unter XP nicht?
Persönlich würde ich einen Rechner nicht permanent in der Werkstatt lassen. Ich würde mich nach einem gebrauchten Laptop umsehen, XP installieren und ggf. einen Parallelport nachrüsten.
Was planst du eigentlich als Arbeitsfläche? Vllt. nen Vakuumtisch?
Mittwoch, 11. Februar 2015, 16:58
Ne das Programm läuft nur unter Dos. Naja ich habe einen schönen Steuerpult gebaut, da ist die gesamte Elektronik untergebracht und hats dort recht gut :D
Mal sehen was sich so als Opferplatte zur Auswahl anbietet, aber das kommt wirklich zu Letzt dran.
Ich habe mal wieder ein paar Sachen bestellt, hauptsächlich die Riemen Antriebe. Ich muss aber noch drei Zahnräder auf 12mm aufbohren allerdings bekomme ich das nicht genau genug hin und meine Ständerbohrmaschine ist wirklich nicht gerade genau.. Bei 4000 rpm will ich nur sehr ungerne ein eierndes Zahnrad sehen.
Eine Spindel und Lager für die Z-Achse habe ich auch besorgt. Die Z-Achse wird nur in einem Festlager oben gelagert. Das Festlager habe ich schon fertig zusammengebaut, verwendet habe ich 7201 Schrägkugellager von INA. Diese werden über eine 1mm dicke Passscheibe auf Abstand gehalten und werden mit der Spindel vorgespannt.
Wegen der großen Wellendruchmesser der Motoren musste ich alle Antriebe auf HTD 5M basierend aufbauen - die Folge sind zum Teil (sehr) große Zahnräder.
Das Festlager für die Z-Achse:
(gefertigt aus einer 25mm dicken und plangefrästen Aluplatte)
Die Riemenuntersetzung der Z-Achse:
(4:1 untersetzt)
Die X-Achse:
(ebenfalls 4:1 untersetzt)
Die Y-Achse:
(etwa 3:1 untersetzt, damit eine höhere Geschwindigkeit erreicht werden kann)
Frontalsicht auf die X-Achse:
(später werde ich die X-Achse und die Z-Achse komplett vormontieren und dann erst auf die Y-Achse setzen)
Wenn ich mal wieder etwas länger Zeit habe, dann versuche ich mal ein paar anständige Fotos zu machen und evtl. schon die Z- und X-Achse final miteinander zu verschrauben.
Bis dahin werde ich immer mal wieder einige noch fehlende Komponenten besorgen.
Sonntag, 29. März 2015, 22:35
Ich habe mir nun auch mal einen Frequenzumrichter geordert und gleich mal mit der Frässpindel zusammen ausprobiert.
Im Video läuft sie bis auf 200 Hz hoch (max. ist 400Hz bei dann 24000rpm), das Mikro der Kamera ist bei der Lautstärke leider etwas abgeschmatzt. Das Ding wir echt gut laut!
[video]https://youtu.be/RExfbvNl-b8[/video]
CrazyCreator
Beruf: Disponent
Danksagungen: 10
Donnerstag, 4. Februar 2016, 23:10
Geht es hier eigentlich noch weiter, oder wurde das schöne Projekt beendet?
Sonntag, 3. April 2016, 13:12
Es geht noch weiter, allerdings kann ich nicht genau sagen wann. Momentan lauter andere Projekte und Bastelleien am laufen.
Es fehlt eigentlich "nur" noch die Inbetriebnahme der Steuerung und die gesamte Verkabelung dafür..
Gruß Benjamin
