[DIY arduino] Nature Lamp
Danksagungen: 359
Sonntag, 3. Januar 2016, 20:54
Dürfte einfaches Gießharz sein.
fliege_m
  • »fliege_m« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 9. November 2015
Montag, 4. Januar 2016, 18:31
Meinte eigentlich den Gegenstand :lol:
Danksagungen: 359
Montag, 4. Januar 2016, 18:52
Soll glaub ich ein brotzeitbrett sein
fliege_m
Montag, 4. Januar 2016, 19:55
Ahso ok
fliege_m
Mittwoch, 20. Januar 2016, 17:04
So heute ging es weiter und ich bräuchte ehrliche Meinungen zu den Pilzen, wie ihr sie findet !
Natürlich werden die Pilze nachher ihre Farben wechseln, da sie mit RGB Leds gebaut wurden.
Halterung für die Glühbirnen und die LEDs
Und hier ein Probepilz
Danksagungen: 359
Mittwoch, 20. Januar 2016, 17:47
Die Pilze schauen gut aus. Wie wurden die gemacht?
fliege_m
Mittwoch, 20. Januar 2016, 19:52
Die Köpfe dieser Lampe wurden entfernt und auf meine RGB Leds draufgesetzt ;)
http://de.aliexpress.com/item/Light-Sens…2477502487.html
fliege_m
Samstag, 30. Januar 2016, 21:00
Wollte nur mal kurz Bericht erstatten. Bilder werden morgen vll folgen.
Das faden der LEDs geht um die Glasfaserkabel zu beleuchten. Ich kann mit meinem Handy jetzt eine LED ein und ausschalten. Jetzt muss ich später die verschiedene Programm noch einbinden.
Die RGB Leds noch verlöten, wird das nächste sein !
Danksagungen: 359
Sonntag, 31. Januar 2016, 12:27
Dann bin ich schon auf die Bilder gespannt
Tim Taylor des 24 h Modding
Danksagungen: 121
Sonntag, 31. Januar 2016, 13:19
die holz ringe gefallen mir echt gut. auch der pilzkopf passt super rein..
fliege_m
Sonntag, 31. Januar 2016, 14:09
Vielen Dank für die positive Rückmeldung ;)
Das war meine erste Platine die ich gelötet habe, wenn ich sie abbaue werden von unten auch noch Bilder folgen. Es muss ja noch mehr auf die Platine drauf, da noch die Lüfteranschlüsse fehlen, die RGB Anschlüsse, Lichter der Glühbirnen und der Luftpumpe.
Es kommen 4 dimmbare Spots und 3 Glühbirnen die mit Wasser gefüllt sind an die Lampe. Die Luftpumpe dient dazu um Luftblasen ins Wasser zu pumpen
Das ist die kleine Luftpumpe, die ihren Test schon bestanden hat
fliege_m
Samstag, 6. Februar 2016, 00:41
Kann mir einer sagen was passieren kann bei folgendem Beispiel
Ausgang 220 Volt Dimmer
Eingang Netzteil 220 V auf 12 V
Eingang 220 V für die Spots
Wenn ich die 220 V splitte für das Netzteil und die Spots, was kann da passieren / schief gehen oder macht das dem Netzteil nichts aus, wenn ich am Dimmer drehe ?
Danksagungen: 359
Samstag, 6. Februar 2016, 07:20
Bei deinem Dimmer Problem kann ich dir nicht helfen.
Für die Birnen würde ich destilliertes Wasser verwenden, sonst gammelt das mit der Zeit.
pau55
Samstag, 6. Februar 2016, 17:25
Wenn du nach dem Dimmer das Netzteil und die Spots anschließt, dimmst du alles.
du kannst dimmer und spots hintereinander also: 220V->Dimmer->Spots, und parallel zum Dimmer das Netzeil für die 12 V
Anders kann ich es mir nicht vorstellen.. den einen Dimmer vor dem Netzteil bringt nichts und ist nicht Sinn der Sache
LG Paz
fliege_m
Samstag, 6. Februar 2016, 17:29
Dann muss ich wohl extra noch eine Leitung ziehen für das Netzteil. Der Dimmer sitzt ja in der Wand, das Netzteil und die Spots in der Lampe. Sprich ich brauche einen Dimmer und einen Schalter in der Wand, wenn ich das richtig verstehe !
Danke für die Hilfe
Loki Elf
Beruf: Schrauber
Danksagungen: 19
Samstag, 6. Februar 2016, 19:39
Es gibt auch Funk Dimmer zu kaufen, da kannst du den Dimmer direkt in die Lampe setzen. Dazu bräuchtest du dann noch den entsprechenden Funk Wandsender in Form eines Lichtschalters, den du dann zum originalen Lichtschalter an die Wand setzt.
Die Links sind als Beispiel gedacht, mit dem entsprechenden Know How lässt sich sowas auch günstiger selber "basteln". Aber immer daran denken ... 220V machen ganz übel Aua!!!
Gruß Loki
Danksagungen: 154
Sonntag, 7. Februar 2016, 17:25
Auch wenn ich kein Elektrotechniker bin solltest du prüfen ob das Netzteil nach einem Dimmer betrieben werden kann.
Wenn du dir unsicher bist leiber zum Elektriker deines vertrauens gehn.
pau55
Sonntag, 7. Februar 2016, 18:11
wieso sollte man überhaupt einen Dimmer vor ein Netzteil setzen? Macht für mich keinen Sinn... :pardon:
fliege_m
Sonntag, 7. Februar 2016, 18:18
Da hat wohl einer nicht richtig gelesen pau55 :lol:
pau55
Sonntag, 7. Februar 2016, 18:24
hmm... damit ichs verstehe...
du willst die 4 Spots mit einem Dimmer dimmen?
die 12 V sind für die RGB leds und Arduino, oder?
