the-village
  • »the-village« ist der Autor dieses Themas
Danksagungen: 8
Dienstag, 11. Oktober 2011, 18:42
[AX-Modding] CPU-Kühler 4.0
Da Ferien sind und ich hoffentlich bald die CPU von AMD, von dem Contest bekomme, habe ich heute angefangen den Wasserkühler zu bauen.
Dies wird mein 4ter Wasserkühler, diesmal für Sockel AM3/AM3+, der Boden besteht aus Kupfer, der Deckel aus Plexiglas.
Den Kupferboden habe ich aus einem alten Grafikkarten kühler genommen, somit konnte ich mir das Fins fräsen und somit eine Menge Arbeit sparen ;)
Dann habe ich angefangen zu polieren, aber mir sind noch zu viele Kratzer drin, werde das ganze noch nachbearbeiten:
Danach hab ich ein Stück Plexiglas zurecht geschnitten und in die Drehbank gespannt:
Einen Drehstahl geschliffen und dann eine Nut für den Dichtring rein gedreht:
So, dass wars für Heute, denke morgen gehts weiter.
Meinungen wie immer ausdrücklich erwünscht! ;)
MfG
Alex
AX-Modding.com
Dienstag, 11. Oktober 2011, 18:52
Schaut schon mal gut aus. Ich habs mal zu den X-Mods verschoben.
Dienstag, 11. Oktober 2011, 21:34
Das Kupferteil sieht recht sauber aus. Bin gespannt wie es wieter geht und was du aus dem PMMA teil noch machst.
LUP
Beruf: IT-Systemelektroniker
Danksagungen: 12
the-village
Danksagungen: 8
Mittwoch, 12. Oktober 2011, 19:32
Hab heute zwar weiter gemacht, aber sehr weit kam ich nicht, dann ließ mich mein Bohrer im Stich unddie Spitze wollte sich unbedingt im Kupfer verstecken -.-
Die Spitze habe ich aber wieder heraus bekommen, denke morgen wird es weiter gehen.
Dann hab ich mir noch 2 kleine Risse in der Haut beim Bohren zugezogen, aber was solls, ein bisschen Schwund ist immer ;)
MfG
Alex
AX-Modding.com
Mittwoch, 12. Oktober 2011, 21:12
Da hast du recht das etwas Schwund immer dabei ist.
the-village
Danksagungen: 8
Freitag, 28. Oktober 2011, 19:38
Heute habe ich wieder weiter gebaut, inzwischen den 3ten Deckel...
Der Kühler befindet sich momentan im Dichtigkeits-test, mit 0,2 Bar, wenn er bis Morgen dicht ist denke ich wird er dicht sein :D
Bilder habe ich noch keine gemacht, aber das hole ich morgen gleich nach!
Leider war ich beim bauen etwas unachtsam und habe nun einige Schrammen im Plexiglas, ärgerlich aber egal, ich habe schön Pläne für Version 4.1.0, falls ich mal langeweile haben sollte ;)
MfG
Alex
AX-Modding.com
Freitag, 28. Oktober 2011, 20:23
0,2 bar ist aber ned viel, da hast du aber nur sehr wenig Sicherheit. Der maximaldruck einer Laing Pumpe liegt über den 0,2bar. Du solltest den Kühler mit 1 - 2 bar abdrücken um wirklich auf Nummer sicher zu gehn.
the-village
Danksagungen: 8
Freitag, 28. Oktober 2011, 20:26
Ja hab einfach 2 meter Schlauch mit wasser gefüllt und das ganze aufgehängt, meine Pumpe im System schafft maximal 0,13 Bar, deswegen sind 0,2 eigentlich ausreichend.
Beim Reinpuste Test war das ganze auch dicht, also denke ich wird es auch Wasserdicht sein ;)
MfG
Alex
AX-Modding.com
Freitag, 28. Oktober 2011, 20:30
Ok, aber was machst du wenn du ne ander Pumpe bekommst?
the-village
Danksagungen: 8
Freitag, 28. Oktober 2011, 20:33
Hmm, dann hoffe ich das das klappt :D
Außerdem habe ich in der nächsten Zeit nicht vor mir eine andere Pumpe anzuschaffen
MfG
Alex
AX-Modding.com
Samstag, 29. Oktober 2011, 19:45
Soso, wo bleiben denn die Bilder? :D
the-village
Danksagungen: 8
Montag, 31. Oktober 2011, 22:27
Bisschen verspätet ich weiß :P
Aber das Ding musste ich samt der neuen Hardware ins Sechseck bauen, dass hat mich fast 4 Stunden gekostet...
Also zu den Bildern vom Kühler, nachdem die Nut drin war habe ich das Kupfer noch ein wenig bearbeitet, also Gewinde geschnitten.
Dann auf dem PLexiglas markiert, wo die restlichen Löcher hin müssen:
Dann ein bisschen gebohrt, wieder Gewinde geschnitten und mal wieder die Drehbank als Fräse missbraucht und raus kam das hier:
Eingebaut ist es, dicht auch und kühlt meinen AMD 4x3,4Ghz auf 38°C im normalen Betrieb, also funktioniert so wie ich es erwartet habe.
MfG
Alex
AX-Modding.com
Montag, 31. Oktober 2011, 22:29
Sehr schön, aber so gehts nicht...du hast mir im MSN erzählt das nicht alles so glatt ging, ich will hier auch die fails sehen :D
the-village
Danksagungen: 8
Montag, 31. Oktober 2011, 22:43
psssssst, dass sollte doch keiner wissen, mensch :P
Aber gut jetzt ist es raus, 2 Plexiglas Deckel hab ich versaut, beim einen ging das Bohren schief, beim anderen ist die Nut falsch gedreht, glaube sie war zu groß...
Und eingebaut sieht das Ding so aus:
Ja ich weiß das Wasser ist nicht wirklich rot, aber da kippe ich demnächst noch Farbe rein, damit es richtig Rot wird ;)
MfG
Alex
AX-Modding.com
Montag, 31. Oktober 2011, 22:45
Schaut im eingebauten zustand schon gut aus.
PS: fehler zu machen gehört zum Modding wieder der Dremel ;)
Montag, 31. Oktober 2011, 22:47
Warum sind die Gewinde nicht in der Gleichen Ebene? Das beim Plexi mal was schief geht gehört doch einfach mit dazu. Ich kenn das auch zu genüge.
the-village
Danksagungen: 8
Montag, 31. Oktober 2011, 22:52
Joa aber dumme fehler die ich da gemacht habe, total unnötig...
Die sind nicht parallel, weil das ganze Kupferteil schon schief ist und es beim Bohren auch ein paar komplikationen gab :D
EDIT: Die Anschlüsse sind natürlich absichtlich um 3mm versetzt, dadurch konnte ich den Durchfluss um 3,75% steigern und die Wärmeaufnahme um ganze 6,5% :D
MfG
Alex
AX-Modding.com
Montag, 31. Oktober 2011, 22:57
Wo sind die Messwerte?
the-village
Danksagungen: 8
Montag, 31. Oktober 2011, 22:59
Betriebsgeheimnis sorry :P
MfG
Alex
AX-Modding.com
